路云
第14楼2014/08/09
1、A型邵氏硬度计能测硬橡胶、玻璃、印刷板等如此高硬度吗?
2、GB/T531-1999已废止,新标准的编号为GB/T 531.1-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法(邵尔硬度)》,和GB/T 531.2-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶压入硬度试验方法 第2部分:便携式橡胶国际硬度计法》。
LX-A型邵氏硬度计适用于一般硬橡胶、硬树脂、玻璃、热塑性塑胶、印刷板、纤维等高硬度材料的硬度测试。产品符合GB/T531-1999及其它相关标准的要求。 |
刻度盘值:0~100HD |
推荐测量范围:20~90HD |
外形尺寸:115×60×25mm |
压针行程:2.5mm |
压针头部尺寸:SR0.1mm |
净重:0.5kg |
