青青祁连
第11楼2014/06/25
手机上还有测噪声的APP,这个准吗?
jinhu999
第12楼2014/06/25
应该不准吧,这个毕竟只是个软件,娱乐而已
wfx198577
第13楼2014/06/25
是不是什么噪声都能监测啊?
jhhgl
第14楼2014/06/25
理论上是可以的,但是具体的测量还要看方法及被测噪声源周围的情况
蓝人
第15楼2014/06/25
这声级计得1万多吧?
meinvma
第16楼2014/06/29
校正声源也需要校准的吧?
lixinglu
第17楼2014/06/29
这东西自己买个玩玩行不行?
老兵
第18楼2014/07/02
这款AWA6228的多功能声级计在国产仪器中还行。
Insp_f9e59f6a
第19楼2018/12/27
那么问题来了,准示值是93.8吗?我们要求测量前后都要有准示值,现在不确定这个准示值是不是这个93.8,如果是,测量前93.8,那么我们测量后再校准还是93.8,数据可用,可以这么理解吗?如果测量前校准是93.8,测量后校准值误差在?5以外,那么测量过程中测量的数据就有问题了呗。
天马流星拳
第20楼2019/12/04
是的 按照标准规定 每次测量前后都应进行仪器校正,其示值偏差不应大于0.5dB(A),否则测量结果无效。
