qianguiyun1
第31楼2014/07/16
标曲做完就倒掉了?
happy美丽
第32楼2014/07/16
qian版主是做什么样品的标准曲线?
bingwang228
第33楼2014/07/17
有些标准上回规定标准储备液的储存条件和保存时间的,不一定是做完就倒掉
第34楼2014/07/17
原子吸收测铁的标准曲线,浓度1-5ppm。
第35楼2014/07/17
一般保留3-5天应该没有问题
第36楼2014/07/17
需要现配一个高浓度然后稀释在做吗?如果现配高浓度,那这个高浓度应该可以保存三个月?
第37楼2014/07/18
没有,就是想利用已经配好的直接做曲线的溶液
richies
第38楼2014/07/19
你可以把你配置好的做曲线的各浓度的溶液,放冰箱保存3个月后,再拿出来,做曲线验证下,如果可以符合要求,那就表明可以保存
第39楼2014/07/21
对的,可以这么验证~
第40楼2014/07/21
人气无论说啥,对于艳妹来说都是对的
