勿忘初衷
第13楼2014/06/30
1、原子荧光光度计:测总汞,总砷,总硒等。(包含该元素全部价态的含量,例如+5价砷和+3价砷)
2、原子形态分析仪:可以分别测出该元素不同价态的含量,如+5价砷多少含量,+3价砷多少含量。
3、原子形态分析仪实际上也叫做高效液相色谱-原子荧光联用仪,HLPC-AFS,即在样品在进入原子荧光检测器之前,先经过液相色谱的柱子分离,依次进入原子荧光检测器检测,从而达到分析不同价态的元素含量。
4、之所以要发明原子形态分析仪,是因为元素的不同价态的毒性不一样,例如+5价砷无毒,而+3价砷剧毒,所以要分别测出有毒和无毒的价态元素含量分别多少。
5、因为以前还没发明出原子形态分析仪,只能测总汞,也叫测汞。但现在有了原子形态分析仪,所谓的测总汞,得用原子荧光光度计,如果要测不同价态的汞的含量,就用原子形态分析仪。
回答完毕!
李三疯
第14楼2014/06/30
测形态的不一定是液相-AFS联用,还有LC-ICP-MS联用的
小百度12597
第16楼2014/06/30
哇塞,受教了。
