jiangwibo
第21楼2014/06/25
前级泵侧面有个油面观察窗,像个嵌在里面的透明的管子,它上面有上下两个小金属条标明了上油位和下油位。检查下泵油是否足够,你的泵漏油,还是修下再加油吧。
牛二
第22楼2014/06/25
楼主的问题解决没有。
qingyu906
第23楼2014/06/25
油位在上下线之间,即使漏也是微漏吧,应该不影响的吧。
第24楼2014/06/25
木有啊,难道频繁开关机造成前级泵坏了?我开机是先只开MS。
千层峰
第25楼2014/06/25
新的泵油是透明无色的。用久了会稍显黄色。你的都变黑了,还有多少润滑效果?润滑不好,机械泵工作效率都降低了。赶紧换泵油吧!真空腔内的灰尘可能是从侧板接口处入的,当然,抽真空形成的负压也有吸力,灰尘会通过微笑的缝隙进入。
第26楼2014/06/25
油位正常,如何判断前级泵有没有损坏呢?开MS听下声音吗?
第27楼2014/06/25
楼主,你要先开GC,再开MS,然后开工作站。你这样开机,有可能工作站连不上仪器。另外,你的泵油还是换了吧,黑的还用就不能排除前级泵这块的原因了。
symmacros
第28楼2014/06/27
油量应该无问题,只要油干净就行。
第29楼2014/06/27
楼主是不是把质谱接口用堵头螺丝堵住,看看质谱部分有无漏气?
马克思的战友
第30楼2014/06/28
你总是用手抹,把真空硅脂都抹没了额。
