symmacros
第47楼2014/11/23
你总是用手抹,把真空硅脂都抹没了额。[/quote]我前两天开机时,侧板吸不上,是可以直接在电源打开时找原因还是关掉电源?我是关了电源后,用无纺布擦了o形圈,没有用丙酮,看到真空腔底部貌似有些小的黑色灰尘,也用干的无纺布擦拭了下,是最好再加点溶剂如丙酮擦拭么?[/quote]
侧板用手按一下,在开机。
不要用丙酮,用酒精。[/quote]我 这只有分析纯的酒精,可以么?擦完后需要上润滑油么?干净的无纺布直接擦拭应该也可以的吧?[/quote]
分析纯酒精可以,用棉签或无尘纸蘸一点擦拭一圈。不要上润滑油,无纺布直接擦拭也可以。[/quote]为什么不能用丙酮,丙酮应该更容易挥发吧?[/quote]我看到维护视频有擦润滑油?那个是在什么情况下需要做这个维护?[/quote]
可能是高真空脂,我从来不涂。[/quote]哦哦,我那天侧板吸不住,分子涡轮泵不启动,直接关掉对前极泵有影响么?用丙酮擦拭会有什么影响?[/quote]
直接关掉应该无什么影响。丙酮可能对密封垫不好,尽量不要用。同样丙酮也不能擦拭仪器的表面。[/quote]学到了很多,谢谢啦![/quote]7890a-5975c抽真空看真空度是不是只有手动调谐界面看,没有安装真空规这些?[/quote]
没真空规就无法看到真空度了,只能在手动调谐里面看看氮氧比例了。
m2961982
第48楼2014/11/23
[div]原文由jimzhu发表:
你总是用手抹,把真空硅脂都抹没了额。[/div]我前两天开机时,侧板吸不上,是可以直接在电源打开时找原因还是关掉电源?我是关了电源后,用无纺布擦了o形圈,没有用丙酮,看到真空腔底部貌似有些小的黑色灰尘,也用干的无纺布擦拭了下,是最好再加点溶剂如丙酮擦拭么?[/quote]
侧板用手按一下,在开机。
没真空规就无法看到真空度了,只能在手动调谐里面看看氮氧比例了。[/quote]哦哦,非常感谢。前天装新色谱柱老化,昨天装柱时发现质谱侧板自己松开了?这是不是和我o形圈有点灰尘有关系?前几天抽真空水汽在8%一直下不去
