  • symmacros
    第11楼2014/06/27
    请问SP-2560是什么极性的柱子?
  • noob
    第12楼2014/06/28
    情急无奈,把柱子装到气质上,终于找出各个峰。17,18是一个峰,36,37也是一个峰,20以后的峰跳得很厉害,出峰顺序与SP2560完全不同。17,18一个是C181n9t(反式脂肪酸),一个是C181n9c.调了半天柱温程序只分成分叉的峰,优化条件很头疼。升温太快不行,太慢也不行。
  • noob
    第13楼2014/06/28
    最前面是溶剂峰,溶剂峰前后有几个无用的峰,除了离得较近的C4(#1),然后就是2,3,4,5,6,分得很开,17,18在20.8分一起出来,36,37 在41.2一起出来。主要是出峰顺序与证书上不同。
    千层峰(jxyan) 发表:其实你跑出来的这个TIC,分离还算可以了。就前头有点分离不好
  • symmacros
    第14楼2014/06/28
    你的柱子固定相不一样,又比较短,部分分不开是完全有可能的,优化可能只能解决部分问题。
    noob(noob) 发表:情急无奈,把柱子装到气质上,终于找出各个峰。17,18是一个峰,36,37也是一个峰,20以后的峰跳得很厉害,出峰顺序与SP2560完全不同。17,18一个是C181n9t(反式脂肪酸),一个是C181n9c.调了半天柱温程序只分成分叉的峰,优化条件很头疼。升温太快不行,太慢也不行。
  • 千层峰
    第15楼2014/06/28
    哦,溶剂峰前后都有目标物,溶剂延迟不好设置啊
    noob(noob) 发表:最前面是溶剂峰,溶剂峰前后有几个无用的峰,除了离得较近的C4(#1),然后就是2,3,4,5,6,分得很开,17,18在20.8分一起出来,36,37 在41.2一起出来。主要是出峰顺序与证书上不同。
  • symmacros
    第16楼2014/06/28
    另外请问楼主的这张图的基线不直,FID检测器?
  • noob
    第17楼2014/06/28
    对。 朱老师眼睛厉害,一眼就看出来了。
    symmacros(jimzhu) 发表:另外请问楼主的这张图的基线不直,FID检测器?
  • noob
    第18楼2014/06/28
    还好,第一个峰1.6, 溶剂延迟就设1.5分
    千层峰(jxyan) 发表:哦,溶剂峰前后都有目标物,溶剂延迟不好设置啊
  • symmacros
    第19楼2014/06/28
    这样还行,有时候第一个目标峰可能受到一些影响。
    noob(noob) 发表:还好,第一个峰1.6, 溶剂延迟就设1.5分
