sxglgf
第20楼2014/11/27
我在样品复查过程中发现Fe相差0.02%,Si相差0.01%,其他微量元素也有较大差异,检查他的控样分析,没有问题。最后查原始记录中我发现基体强度明显异常,正常情况下是3W1,他的能到3W3,我觉得他应该是没有及时处理电极。在他一次当班过程中我确认了我的怀疑,10几个样品,每个样品激发两点。都没有处理电极,电极尖大量堆积物,这样极距减少,具体减少多少没有测量。极距减少含量普遍降低。
Si Fe Cu Ga Mg Zn Ti V
分析结果:0.04 0.08 0.000 0.012 0.001 0.008 0.010
抽查结果:0.04 0.10 0.000 0.016 0.001 0.012 0.014
偏差: -0.009 -0.022 0.000 -0.004 0.000 -0.004 -0.004
