七月
第11楼2014/06/25
按理说阴极材料应该是纯的。当然现在也有不少多元素混合的空心阴极灯。如果锌灯的阴极是同锌合金,厂商直接打出铜锌混合灯不是更有卖点?
ldgfive
第12楼2014/06/26
市场一般都是单元素灯,多元素灯有,但是不多
第13楼2014/06/26
安老师之前做过这样的实验
fengxueyixiao
第14楼2014/06/27
要是有标准曲线,标准物质准确性验证,那就更完美了。
wangjunyu
第15楼2014/06/27
、有没有使用进口的元素灯试一下,会不会因为材料不存导致的 还是必须使用这个合金材料的。
第16楼2014/06/27
估计是有一些元素灯灯芯制作工艺上要求使用的就是合金材料以前见过锌块,感觉不如锌铜材料好加工
hnteng
第17楼2014/07/02
应该只是锌和铜的谱线有几乎重合的地方,所以可以用那个波长来测别的元素。
第18楼2014/07/02
元素灯自身光源的光谱带宽是0.005nm,也就是说谱线的波长差异要小于这个值才能测试
amw911
第19楼2014/07/02
大神好啊,我又学到新知识了。
jack510070
第20楼2014/07/03
锌和铜谱线有几乎重合的地方?有证据吗?哪本书上看到的?抑或是那个老师告诉你的?做科技工作的,说话要有证据,象这种靠臆断下结论的,以后还是少点为好。
