1. 做实验时,实验室的室温是24度,不知道这个温度是否有影响?
2. 每次更换新的石墨管前都会用棉签,1%硝酸和乙醇分别浸湿后擦洗,难道没洗干净吗?
3. 电源控制主板应该没有坏,因为换了旧的石墨管还是可以正常运行的。
JIANNAN(yinjun) 发表:1.可能和循环水水温有关,如果仪器所在环境的室温太高,或循环水的制冷效果不好,就有可能导致该问题出现;
2.可能和石墨炉的洁净有关,如果长时间不清理,会导致石墨锥被污染,会有大量的石墨残留在石墨锥上,可能会导致电阻值很大,导致塞曼磁场启动不了;
3.也有可能是电源控制主板有损坏,这和电压波动有关,据说在浙江片可能性大些,估计和用的负荷有些关系,如果是这个问题就比较麻烦了,换个电源箱得10~13W。
