上面的1、2、3楼主都试过,问题并未解决,看来应该是4、5是关键。
xiqiuhui1399(v2634356) 发表:谢谢各位!终于正常了,具体也说不清楚是哪里出问题了,总之修好了。大概总结一下,出现这种情况,有两种原因:一个是漏,一个是堵。所以采取的措施也从这两个方面入手:
(1)检漏,用皂液检查气路连接部位,观察是否漏气。观察柱流速、氢气和空气流量等参数是否正常。
(2)更换进样系统各密封件,进样垫、O形环,清洗衬管,更换石英棉,更换两端的石墨压环或石墨垫。
(3)截柱子,进样口端截去20cm。
(4)拆开进样口端下面的螺丝,清理进样垫等碎屑,并用丙酮清洗。
(5)拆下喷嘴,用细铁丝疏通后用丙酮浸泡,注意不能用超声波超。
