守一
第11楼2014/06/27
仪器检出限:EPA的规定是7次空白标准偏差的3.14倍方法检出限:EPA是方法空白的标准偏差的3.14倍关于检出限现在有几种说法,一个是国际化学学会的,一个是EPA的,还有日本的JIS的,国标食品的一个通用质控标准也有规定。定性限应该就相当于检出限定量下限(检测下限)我看过的的说法有2种,一种是4倍的检出限,另一种是10倍的检出限
狼牛牛
第12楼2014/06/28
本来有一本书的,一时半会儿找不到了,在度娘找了一篇文章,希望对你有帮助,http://wenku.baidu.com/link?url=1OBUWL9xeVMxS287mILTxK2K-W5jeqpjLAsuPcSqbKI7kFcTcTZHZJBiDWxZmLThfYhZOmQc2qjKRg0zW2wIHeqXLouaACzhlBv3YUchJm3
第13楼2014/06/28
我看的标准都是4倍检出限的
第14楼2014/06/28
会变的吧,你仪器用久了,效能下降了,检出限也是可能会变化的
hxr2011070
第15楼2014/06/30
定量限一般也用的少,规定也不一样
snow冰
第16楼2014/07/03
这篇文章看过了,讲得挺详细的,谢谢
第17楼2014/07/04
我也是找的度娘呢
huangza
第18楼2014/07/04
定量限一般在哪有应用呢?
第19楼2014/07/05
一般标准都会有定量限啊,检出限一般是定性检出的最低浓度,定量下限一般是可以定量测定的最低浓度
第20楼2014/07/06
[div]原文由andrew-zhang发表: 一般标准都会有定量限啊,检出限一般是定性检出的最低浓度,定量下限一般是可以定量测定的最低浓度[/div]在出报告时未检出结果是用哪个?
