beyond1977
第11楼2014/07/04
炬管状态,安装位置,雾化器状态甭管状态都有影响,只要波动不大真没啥。
N/C
第12楼2014/07/04
炬管准直Mn标浓度为1mg/L。性能测试5mg/L的Mn强度大于700000。暂未找到具体出处规定不足多少强度时不能测试,个人认为,如没有强制性标准要求,强度只是用来监测仪器是否发生大的变动,只有敏灵度够用,强度稳定就可以了。如果强度发生大变化,需重新做仪器性能核查。
for_knowledge
第13楼2014/07/04
如果样品不复杂 几乎不用做这个校正
第14楼2014/07/07
炬管准直可以使仪器达到一个较好状态,和样品没啥关系的
ll001
第15楼2014/11/05
重新调整位置或者换新的
