色谱柱过长是会影响调谐的。
chenzidu(chenzidu) 发表:峰监测和调谐结果氮氧峰都很低,应该是不漏气。6月中旬我发现此仪器调谐结果变化较大,发现半峰宽和调谐水峰异常,于是清洗了离子源。维护后第一次调谐没有异常,但是发现标样响应值低,于是重新调谐,发现半峰宽和水峰依然异常。多次调谐后发现闲置一段时间如两小时,调谐电压低,水峰低。走一次样后调谐电压高,水峰高。于是继续维护,清洗透镜组,更换分子筛等。断断续续搞到今天结果没有好转(维护均由有经验人员进行)。
请问MS端色谱柱长度和调谐结果异常有关系吗?或者你以前遇到过相同问题吗?求指教,谢谢。
