我觉得你可以从这几个方面进行排查一下:
1. 你们所用的方法是否一样,可能是方法差异;
2.你们所用的样品是否一样,样品是否均匀,建议做下样品的均质性;
3.前处理过程是否有效,可通过method blank,spike blank,spike sample来检查;
4.仪器是否正常,有无波动;检查下QC是否正常;
5.若以上均正常或者有不确定项,那么建议可以进行重测,看下数据是否一致;
最后我想说的是:SGS又怎样,他们也会做错,只要你对自己的做的实验和数据有信心,有理有据,怕啥!(以上纯属个人建议,如有雷同,纯属巧合)
