lanyuying
第11楼2009/08/07
可以将萃取好的溶液等分成两份,以其中一份做参比不加显色剂,其它步骤相同,上UV-Vis分别测试吸光度,必要时应进行波长扫描,最终浓度应注意折算
hahadoudou
第12楼2009/08/09
深色油墨是很难测试六价铬的,建议称重少点,再者处理好的溶液用C18柱脱色.这样可能会有所帮助.
isee
第13楼2009/08/09
我们也有时发现有,在黑色颜料中
you8_lynn
第14楼2009/08/19
做出的样品可分2份,一份加显色剂,一份不加显色剂, UV测试时 扣除不加显色剂的值
ian.cheng
第15楼2014/06/18
是哦,发现测试机构出的黑色油墨测试报告中没有CR+6这个项目,不知是申请单位没申请测试,还是说测试机构无法测试。
