N/C
第11楼2014/06/26
没找到,可能还是有的,各位版友们有没有推荐啊?
化学师
第12楼2014/06/27
这个的讲究很多了,样品的性质?硅的含量?要求的精度?不同的样品和要求对仪器和方法的要求差很多,举个例子吧,配好的样品液中100ppm级别含量的Si很容易测,对仪器和过程的要求也不高,但是0.1ppm级别的讲究就高了,看你自己的条件和要求了。
beyond1977
第13楼2014/06/27
主要还是考虑基体,两种计量方式通过分子量可以相互转换
jiangwibo
第14楼2014/06/27
关键就是方法选择和前处理,钢铁行业标准中测硅都是按含量来做不同的方法。做过一段时间的合金测试,比较纠结,样品判断需要依靠经验。
tang566
第15楼2014/06/27
样品判断需要经验,是因干拢比较严重吗?
abcpgf
第16楼2014/06/28
含量不超过60%的话,我们用碱熔,效果还是不错的。
learning
第17楼2014/07/03
王水能溶硅么?这个感觉不太靠谱呢
依风1986
第18楼2014/07/03
[div]原文由xiazai119发表: 王水能溶硅么?这个感觉不太靠谱呢[/div]同问 比较好奇
第19楼2014/07/04
不是样品干扰严重,而是接到的样品你不知道它硅含量,测试的时候选方法比较麻烦,而公司又要以实验室测硅的结果来判定来料是否合格。所以我们要供应商提供大致成分含量,奇葩的是我那个外行老大拿着质保单不给,说什么防止我们看到了不做测试
zuoyoon
第20楼2014/07/11
用了HF酸还能测Si?
