  • tang566
    第11楼2014/06/26
    对于泵夹与泵之间的力度,太大或太少都不合适啊。
    qq250083771(qq250083771) 发表:恩 原子荧光的蠕动管 遇到过
  • N/C
    第12楼2014/06/26
    如果以前不会,现在突然间会这样,怀疑有支撑轴断了或垫圈已磨坏,更换垫圈或支撑轴。
    tang566(tang566) 发表:有什么方法可以改善?
  • 千层峰
    第13楼2014/06/26
    你们实验室酸气重不重?如果酸气重,是有影响的。
    试试用玻璃吸管加。。
    tang566(tang566) 发表:对轴承加润滑油,不好加。仪器使用才两年多的时间。
  • 依风1986
    第14楼2014/06/26
    [div]原文由jxyan发表:
    试试用玻璃吸管加。。[/div]酸气重是普遍现象
  • 依风1986
    第15楼2014/06/26
    [div]原文由v2687475发表:
    如果以前不会,现在突然间会这样,怀疑有支撑轴断了或垫圈已磨坏,更换垫圈或支撑轴。[/div]要是厂家肯定是整体换
  • tang566
    第17楼2014/06/27
    酸气有些重。
    千层峰(jxyan) 发表:你们实验室酸气重不重?如果酸气重,是有影响的。
    试试用玻璃吸管加。。
  • abcpgf
    第18楼2014/06/27
    或许是里面的垫圈碎了。
    tang566(tang566) 发表:检查了,不是卡的紧的原因。
  • tang566
    第19楼2014/06/27
    垫圈碎了,是由于老化的原因还是其它原因?
    abcpgf(abcpgf) 发表:或许是里面的垫圈碎了。
  • 一网打尽
    第20楼2014/06/28
    肯定是使用时间长了,我们仪器除了有响声外,更严重的是,蠕动泵转时不同心;进液量忽多忽少,只好更换了。
  • tang566
    第21楼2014/06/28
    转动不同心,泵的轴或是马达的轴坏了。
    一网打尽(v2817618) 发表:肯定是使用时间长了,我们仪器除了有响声外,更严重的是,蠕动泵转时不同心;进液量忽多忽少,只好更换了。
