小百度12597
第11楼2014/06/29
前三章图,是我没走样品空白,所以上面显示的是0.后三张图的是我走样品空白的,标准空白和样品空白走得都是5%硝酸。我现在纠结的是为什么走完样品空白后测得数据低了很多,什么原因造成的?
尘
第12楼2014/06/29
下次直接将你走完标线的那个0浓度点直接移到样品空白位置当样品空白走不排除进样管、另配5%硝酸、容器等干扰
第13楼2014/06/30
我现在就是按照你说的那样做的啊,可是做出来数还是偏低
李三疯
第14楼2014/06/30
楼主做了几次样了?建议更换干净的器皿重新消化重测一次试试,特别是空白管
第15楼2014/06/30
我做的是水样,不用消解,我每次从新测得都是从新配的,包括标准曲线
第16楼2014/07/01
那现在测得怎么样了?OK了不?
第17楼2014/07/01
lingyi509
第18楼2014/07/03
样品空白和5%的标准空白是不一样,这个是造成测定偏小的原因吧
