beyond1977
第21楼2014/06/30
炬管有什么问题吗?最好能拍几张照片看看,辅助气流量加大点有试过吗
339631332
第22楼2014/07/04
换个新矩管,对比下,慢慢排除问题。
依风1986
第23楼2014/07/04
可以尝试下,不同条件下排除因素
N/C
第24楼2014/07/05
炬管没有什么问题。火焰的照片吗?拍不出来哦,版友有好的方法可以完整拍到这种强光源的东西吗?
第25楼2014/07/05
VARIAN 730ES
砂锅粥
第26楼2014/07/06
我碰到过这种情况,原因有至少以下三种:1、雾化气流量偏低2、RF的功率偏低3、进了含有机的样品可以尝试把雾化器流量慢慢调大,应该可以解决。如果是RF的功率偏低,可以适当调高,但是冷却气也应该适当增大,防止烧矩管。也有可能是进了含有机的样品,尽量把有机物去除或者转化成无机的。
第27楼2014/07/07
相机呀,iso小点,曝光时间短点
第28楼2014/07/07
非常感谢,再遇到时试一试。
kinkioo
第29楼2014/07/08
可能和你的炬管有关系,是不是换过炬管就有了。炬管同心度不好也会有这样的现象
第30楼2014/07/09
另外,曾经仪器的RF功率偏低(软件上设定1200W,但实际检测输出不到1200W),工程师把仪器的RF功率调高(其实是校正,不是从软件上调高)。
