千层峰
第12楼2014/07/08
雾化器控制?会否是一个电磁阀控制的呢?
广结善缘
第13楼2014/07/10
全面清洗下进样系统,排除雾化器喷嘴堵塞的可能性
k_bryant24
第14楼2014/07/11
PE的ICP在空烧的情况下都不会灭火的,所以就算进行堵住的话,灭火的可能性也不大,不知道楼主有没有试过不同类型的样品进样,看看是不是还会灭火
了無╄→痕蹟
第15楼2014/07/14
是不是进到有机溶剂样品
jiangwibo
第16楼2014/07/14
楼主那是没开,雾化器就有0.11的流量,估计是管子破了吧
corne
第17楼2014/07/16
实验室有一台老款的2100DV,也出现类似的情况,最后工程师说气体流量阀坏了,换新的要1W~
sarah
第18楼2014/07/16
我们在做氢化液时出现过这种情况,应该是样品中大量的二氧化碳气体导致的熄火.所以样品也是一个要考虑的因素.
szluoyu
第19楼2014/07/17
仪器出问题了,找维修商吧!我这里也是这样,花了十多万才搞好。
第20楼2014/07/17
也有可能是样品前处理没做好,样品有机物含量太高。
左手21
第21楼2014/10/14
以后如遇到熄火问题首先检查切割气的问题
