tutm
第21楼2014/07/13
你这仪器300-400nm噪声有点大,但220-300倒不大,很可能滤光片有些毛了。
cadicy
第22楼2014/07/15
我看了你的帖子,为什么我测试的灯光源能量和你的图差距这么大?我理解的帖子中的意思是说:仪器在正常情况下,做一个能量图和基线平直性图备份起来。日后如果感觉仪器有问题,再做这两个图跟正常的图比对,可以判断是哪里的故障,对吗?
夕阳
第23楼2014/07/15
你仪器基线的问题不是氘灯的问题,有可能是滤光片老化所致;因为如果是灯的问题在220nm以下就会更严重了。
第24楼2014/07/15
你所说的差距,是不是氘灯能量的最大峰值和氘灯656.1nm特征波长的波长准确度的问题?如是,我认为你的仪器的波长位移了。由于看不清这两个峰值的具体波长数值(你的横坐标以及峰高点的波长没有给出来)仅仅是推测而已;此外弱弱地问问:你的仪器是国产的吧?
追逐理想
第25楼2014/07/16
有些仪器本身就有自带光源能量检测功能,一般光源能量值不够时,测量的重复性应该会不太好
9999youran
第26楼2014/07/19
能用就没啥问题的
小虾米
第27楼2014/07/25
自检还能通过,就可以继续用啊!
