lczhfj
第11楼2014/06/27
要搞清楚你曲线回归计算时的浓度是按25还是按50毫升来的。稀释倍数为25(或50)除以取样体积,如你样品取了25毫升,稀释倍数就是25/25=1(或50/25=2);如你样品取了10毫升,稀释倍数就是25/10=2.5(或50/10=5)。建议用含量对吸光度进行曲线的回归计算,避免此类疑惑。
水源守护者
第12楼2014/06/28
正解
梧桐烟火
第13楼2014/06/29
报告上面取样体积和稀释倍数其实是一回事,建议用定容体积参与计算,总磷定容体积就是25ml。公式就是C=M*K/V(M是质量,K是稀释倍数,V是定容体积)
fedfs
第14楼2014/06/30
请问为什么不是除以25
第15楼2014/06/30
对于y(吸光度)=ax(浓度)+b的曲线,如果曲线各浓度点的浓度是按25ml定容计算的话,那么样品浓度计算公式其实就是:总磷=(0.02-空白-截距)*(25/V)/斜率。其中25/V就是稀释倍数,取样量V=25ml时,稀释倍数为1。
luckyxiaoyu
第16楼2014/07/01
用总磷含量和吸光度值回归做曲线,总磷浓度=(吸光度值-空白-截距)/(斜率*取样体积),如果取样之前有稀释,再乘上稀释倍数
第17楼2014/07/01
今天有个总磷的样,说是可能要稀释,那请问我应该稀释多少呢,怎么看稀释多少呢,怎么稀释呢,求帮助,真的不太懂总磷,感谢~
第18楼2014/07/01
第19楼2014/07/01
如果我取的是5ml样品稀释到25,消解,加抗坏血酸,钼酸铵,测吸光度。我后来用质量m对应的吸光度做曲线,那么是不是总磷=(0.02-空白-截距)/斜率/25?最后的25是不是应该除以5就行了?
郭景祎
第20楼2014/07/01
你可以自行计算啊,稀释到曲线范围就可以,最好在曲线中间部分,准确度最高
