哆哆
第11楼2014/07/11
我发现我们的空白都有0.05ppm的PAHs,你们是用什么品牌 的甲苯?
理论热点
第12楼2014/07/11
这个用脉冲不分流模式比较好一点,我们也能做得到5ppb
千层峰
第13楼2014/07/11
试剂中含萘比较正常,但如果还含有其他PAH就不正常了。或者你试试一些色谱纯的甲苯。CNW试过了没?
第14楼2014/07/11
我们现在就是脉冲不分流。
第15楼2014/07/11
这些物质都达不到这么低。我们现在是色谱纯的,但是是国产色谱纯。
forth
第16楼2014/07/11
10个ppb没有问题的,仪器状态好2个ppb都可以,你可以把0.1ppm的谱图传一下,大家分析分析。
第17楼2014/07/11
试剂刚买回来的时候,有没取样检测?如果在使用一段时间后才发现含PAH,可能是污染了啊
jiangwibo
第18楼2014/07/11
做PAHS对仪器、柱子要求高,仪器MS要干净,柱子要新。楼主,你柱子估计不是新的,甲苯用农残级的,建议你增大进样量至2ul,应该OK的。有条件的话,一台机色谱柱先做PAHS,效果不好了可以做邻苯其他要求不高的项目。
第19楼2014/07/11
是会做一个苯及苯系物项目,但已经清洗进样口和离子源,换新柱子也做不到更低。增大进样量,可以试试看。
第20楼2014/07/11
我们试剂买回来的时候,都需要做验收的。只是现在说要把PAHs的MDL要做到更低。
