雾非雾
第21楼2014/07/04
报修的话,工程师来调?
蓝是那么的天1188
第22楼2014/07/04
有把握,有密码的话可以自己调。不会弄的时候只能工程师来调。
千层峰
第23楼2014/07/04
[div]原文由matt_zheng发表: 有把握,有密码的话可以自己调。不会弄的时候只能工程师来调。[/div]这密码值钱啊!
ethanxu
第24楼2014/07/04
其实是这一方面是为了保护非专业人士更改仪器参数。也不完全出于保密的。
dooby
第25楼2014/07/07
看起来偏得很厉害啊
〇rbitrap
第26楼2014/07/07
1维护2调整参数
baihouse
第27楼2014/07/08
没用过A的仪器,我只是从仪器的角度谈谈想法,供参考。从报告上看感觉仪器的硬件没有问题,分辨、强度都不错,就是电压对应质量的那根线不正确。楼主可以这样试试,找到原来正常的调谐报告,看看右上角Mass Gain、Mass Offs的值,是不是与现在的不同?如果不一样,可以在手动调谐界面里试着去改动一下,按理说是能恢复的。
Oliver
第28楼2014/07/09
前两天配件到,谁知道配件又有些问题,要重新发,继续等待中
第29楼2014/07/09
工程师就是像你说的这样调的,但是还是没办法调好。现在Mass Gain已经是最大值了,如果可以更大的话,应该可以回到正确的位置。因此估计是侧板问题导致给的电压不够。
老高
第30楼2014/07/09
软件方法和硬件方法都可以试试,一般调硬件能调过来。
