东晶仪器
第20楼2016/05/25
其实也不是说便宜无好货,有好有坏,只是可能你没有碰上。
磨盘其实种类很多,同样碳化钨磨盘,碳化钨的配比不一样,质量就差别很大; 另外碳化钨的包边材质,有的是普通的铁(就是你说的容易生锈),有的就是不锈钢材质的,那就不会有生锈这个现象了,所以还是你买的时候要问清楚。
国内配套的,有兴趣可以来问我哈,有啥疑问都给你解释清楚,可以加QQ568386544
另外再提一下国外的磨盘,确实不错,只是价更高,同样一个磨盘,你买一个国外的,能买四五个国内的,其实从性价比上面来说,还是国内的更加划算一些。而且有时候国外的进货周期比较长,都是现款现订从国外进口过来,有时候要是货急了还等不起。
