冰斗
第11楼2014/06/30
标准溶液的吸光度也是负值??这数据是这么个意思吧?
qq250083771
第12楼2014/06/30
感觉是检出限不够
林育深
第13楼2014/06/30
不好意思,,,复制的时候弄错了,,你可以看一下后面几楼的那个数据
第14楼2014/07/01
样品前处理没问题的话,就是样品含量低于该方法的最低检出浓度
夕阳
第15楼2014/07/01
(1)标准的吸光值都为负值?不可思议。(2)样品的吸光值都小于标准空白了,能不出现负值吗?(3)火焰法测铅是不太灵敏的 ,楼主标样的上限浓度为5ppm,是否太低了?建议改用石墨炉法,但不知楼主的仪器是否有石墨炉?
狼牛牛
第16楼2014/07/01
我感觉数据有些不对啊 能不能重新编辑一下?把准确的数据编辑上去再看看?我用石墨炉测定也有出现浓度为负值的情况!
abcpgf
第17楼2014/07/01
曲线咋样?
第18楼2014/07/03
不好意思啊,,复制的时候弄错了,,我已经重新编辑了
第19楼2014/07/03
R=0.9996
第20楼2014/07/03
不好意思,,复制的时候弄错了,,我重新改了。没有石墨炉,,只能用火焰测铅。。。。
