前两天刚老化了柱子却忘记用死堵把MS传输线堵好了,不知对仪器有啥影响没有?
千层峰(jxyan) 发表:你这个老化柱子的思路错了。
老化柱子,MS不应采集数据。
你可以在GC面板上按Column设置温度,
如果是5MS柱子,新柱子老化时最好别接MS,用死堵把MS传输线堵好。
老化程序可以参考下面的:
从50度开始升温20度/min升至280度,保持5min,再以10度/min升至320度,保持5min。
然后用-10度/min降温至250度,稳定2min,用-20度/min降到50度。
来回升降温几次,后期加大320度的保持时间,但最好不要超过30min。
在GC面板上设定上述参数,按START后,GC就按这个程序升降温了
