snow1986
第11楼2014/06/30
HP-5MS
symmacros
第12楼2014/06/30
DPG可能和Limonene,Myrcenol, linalool,女贞醛等.我很久没有用过-5MS柱子,你平时注意一下。
第13楼2014/07/15
一个个看,那怎么定量呢,在哪里可以显示?
第14楼2014/07/15
是要一个一个仔细看。可以参考面积百分报告定量。
千层峰
第15楼2014/07/15
自动检索得到的结果,大都不准的。
第16楼2014/07/15
仅仅看检索都可能不可靠,需要保留时间,合峰分辨,基质干扰,出峰的合理性,等等限定条件才可能得出准确的结果。所以自动检索的可靠行可能打很大的折扣了。
第17楼2014/07/16
要是有这么详细的培训就好,上海培训都是大范围的
第18楼2014/07/16
一般是普通的培训,很具体深入的很少,也可以自己摸索。
madmeimei
第19楼2014/07/16
还有对甲酚甲醚,1,8-桉叶醇,gamma-松油烯,甜瓜醛,对伞花烃,凤梨醛等。跟DPG含量也有很大关系的。
第20楼2014/07/16
如果用极性柱子就好多了,这些物质就不会重叠了。
