御风飘逝
第11楼2014/06/29
实验室用,沙子可能最实用。其实要根据化学品的种类来选择的。
依风1986
第12楼2014/06/29
[div]原文由wulin321发表: 一般实验室备有什么灭火器[/div]我们有泡沫灭火器
第13楼2014/06/29
对于液体有机溶剂,用水冲,只能扩大着火面积。
第14楼2014/06/29
化学品车间一般摆放的是沙子。
吕梁山
第15楼2014/06/29
二氧化碳灭火器
ECHO007
第16楼2014/06/30
是的,需要采用隔绝氧气方式进行灭火。
第17楼2014/06/30
所以只能说,应根据不同的化学品的理化性质,合理选择灭火方式。没有万能的方法。
WUYUWUQIU
第18楼2014/06/30
一般实验室还真的没有沙子
第19楼2014/06/30
这个是,用水冲在实验室不试用
第20楼2014/06/30
实验室没有,车间很常见。
