  • 御风飘逝
    第31楼2014/06/30
    如果火势有一定规模了,用这个开路不太好使。还是找到湿布捂住口鼻最有用。发生火灾时,很多人不是被烧死的,而是被燃烧产生的有毒气体熏死的。
    wsy18(wsy18) 发表:逃离时可以用灭火机开路。
  • wsy18
    第32楼2014/06/30
    被火围住就得用它打开一点缺口。
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:如果火势有一定规模了,用这个开路不太好使。还是找到湿布捂住口鼻最有用。发生火灾时,很多人不是被烧死的,而是被燃烧产生的有毒气体熏死的。
  • 御风飘逝
    第33楼2014/06/30
    如果有条件的话,还是裹个湿被子出来比较现实。拿灭火器,先不用灭活效果有多少,万一因为高温,瓶内产生很大压力造成爆炸,那就更惨了!
    wsy18(wsy18) 发表:被火围住就得用它打开一点缺口。
  • wsy18
    第34楼2014/06/30
    在工作场所很难找被子,恐怕也没那么多水来湿被子。灭火机在喷发状态是不会爆炸的。
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:如果有条件的话,还是裹个湿被子出来比较现实。拿灭火器,先不用灭活效果有多少,万一因为高温,瓶内产生很大压力造成爆炸,那就更惨了!
  • 御风飘逝
    第35楼2014/06/30
    可以用身上的衣物。
    wsy18(wsy18) 发表:在工作场所很难找被子,恐怕也没那么多水来湿被子。灭火机在喷发状态是不会爆炸的。
  • wsy18
    第36楼2014/07/01
    只能看现场情况随机应变了。
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:可以用身上的衣物。
  • 御风飘逝
    第37楼2014/07/01
    [div]原文由wsy18发表:
    只能看现场情况随机应变了。[/div]嗯,随机应变很重要。
  • WUYUWUQIU
    第38楼2014/07/01
    干粉灭火机与二氧化碳的区别是什么?
    wsy18(wsy18) 发表:我们用二氧化碳与干粉灭火机。
  • WUYUWUQIU
    第39楼2014/07/01
    明白了,还要备一些其他的消防器材
    御风飘逝(yuanrui82) 发表:只能说某些化学试剂可以,会和二氧化碳反应的试剂不行。
  • wsy18
    第40楼2014/07/01
    灭火材料不同。一个是喷出一种不会燃烧的粉末覆盖火焰,一个喷出的是干冰低温灭火。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:干粉灭火机与二氧化碳的区别是什么?
