  • wenjc1127
    第11楼2014/06/30
    那专门的DSC测试指的是什么呢?
    人来人往(free365) 发表:基线太斜了,不好判断
    300-400℃之间那个好像是,最好用专门的DSC测试
  • 人来人往
    第12楼2014/06/30
    比如TA的Q2000、耐驰的204F1型DSC,不带热重分析功能的
    wenjc1127(v2865031) 发表:那专门的DSC测试指的是什么呢?
  • 黄石道人
    第13楼2014/07/10
    灵敏度不够吧!
    晶粒长大放热量本来就不多。而且放热区间大,那么峰就很平缓,看不出来。
  • 黄石道人
    第14楼2014/07/10
    灵敏度不够吧!
  • KK-yiqi
    第16楼2014/07/10
    对,同步热分析,能做出一点现象已经不容易了,出现变化的温度也不高,换灵敏度高的DSC,可以解决问题的。
    黄石道人(v2722760) 发表:灵敏度不够吧!
  • 黄石道人
    第17楼2014/07/10
    灵敏度高的DSC,这个说实在的,我不懂。
    灵敏度高指的是什么?采集数据点多?还是对热量敏感?对热量敏感,怎么理解?
    哪些常见的热分析仪器属于高灵敏度的。
    谢谢
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:对,同步热分析,能做出一点现象已经不容易了,出现变化的温度也不高,换灵敏度高的DSC,可以解决问题的。
  • KK-yiqi
    第18楼2014/07/10
    对比一下耐驰的DSC214和同步热分析STA449,可以看到,灵敏度上有很大差异。同步热分析要兼顾热重功能,一些专用DSC可以采用的提高量热性能的措施无法用上,所以,量热方面要逊于专用DSC。DSC会注重炉内温度的均匀、降低信号噪音或提高信噪比,同步热分析由于牵涉到热重,炉子的温度均匀性会差于DSC。这需要对比其内部结构。
    黄石道人(v2722760) 发表:灵敏度高的DSC,这个说实在的,我不懂。
    哪些常见的热分析仪器属于高灵敏度的。
    谢谢
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 黄石道人
    第19楼2014/07/12
    谢谢。
    有没有灵敏度较高,但是还是可以做高温(1000℃以上)的DSC呢?
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:对比一下耐驰的DSC214和同步热分析STA449,可以看到,灵敏度上有很大差异。同步热分析要兼顾热重功能,一些专用DSC可以采用的提高量热性能的措施无法用上,所以,量热方面要逊于专用DSC。DSC会注重炉内温度的均匀、降低信号噪音或提高信噪比,同步热分析由于牵涉到热重,炉子的温度均匀性会差于DSC。这需要对比其内部结构。
  • KK-yiqi
    第20楼2014/07/12
    黄石道人(v2722760) 发表:谢谢。
  • 落叶之雨001
    第21楼2014/09/29
    改善DSC峰型有以下办法:1.增大样品量;2.提高升温速率;3.使用低温炉体;4.改变坩埚类型。楼主用的是德国耐驰449C,不知道配的是高温炉还是低温炉。如果只是升温至500度的话,低温炉的灵敏度是高温炉体的5倍左右。
