对这个确实没关系,准确的说,应该是电离电压导致电子流能量的大小,有时候真空度不好,分子平均自由程过短,导致电子流被阻截,所以会出现仪器调节灯丝端的电压,增大电流,从而增大电子的个数
首先,我仪器的真空度是良好的,不会出现因为漏气导致灯丝高温被氧化而烧坏,我要说的是,为了得到分子离子峰,可以降低电离电压,使电子流的能量降低,但是不能过于低,如低于10eV时,灯丝就可能会烧毁,这个也是不理解的地方,真空度良好,10负5torr,为什么电离电压过低会导致灯丝烧毁
安平(byron1111) 发表:eV和通过灯丝电流的大小,应该没有关系。
