你可能理解错了
“灯丝发射出来的电子,形成了总的发射电流,一部分用于电离化合物,另一部分打到地上”,所谓的到地回路,包含电离化合物和直接打到地上的,电离化合物的不过是间接到地。
之所以说到地的回路,是因为这个回路不是导线,也不是灯丝,而是真空中的电荷流
baihouse(baihouse) 发表:为什么eV值降低,导致灯丝电流增大,应该说清楚了,再解释一下稳定电路中的反馈。
灯丝发射出来的电子,形成了总的发射电流,一部分用于电离化合物,另一部分打到地上。为了稳定发射电流,必须检测二者或是其一:一种是检测总发射电流,就是-70V电源提供给灯丝电路的电流,灯丝电路部分是浮在-70V之上的(要区别于灯丝电流,灯丝电流是灯丝电源提供的,与-70V无关);另一种就是检测电子打到地上的电流,办法是用另一根不亮的灯丝上的反射片起收集电子的作用,这个反射片通过一个高阻接到地,检测高阻上的电压就得到了反射片上收集电子而得到的收集极电流(T家的灯丝是一个组件,只有一根灯丝,灯丝外有个金属筒,道理一样,可以测量筒到地间的电流)。这两种电流都可以用于反馈以稳定发射电流,不同仪器采用不同的方式都可进行设置,发射电流或是收集极电流。
每家的质谱都有灯丝保护电路,当电流过大时保护电路切断灯丝电源或降低灯丝两端电压,用于保护灯丝。但在这种非故障情况下,灯丝可能会反复点亮-过载-保护-再点亮-再过载……周而复使,时间稍长,还是容易损坏。
