安平
第11楼2014/06/29
最好报修一下,问题在进样口的可能性比较大
千层峰
第12楼2014/06/29
新装机,还在保内,要求他们上门解决吧。担心是工程师装机过程,不小心污染了柱子或者进样口处
tang566
第14楼2014/06/30
可能是进针后,隔垫的流失峰。
第15楼2014/06/30
隔垫的可能性不太大
wakinqian
第16楼2014/06/30
感觉是进样口污染了,考虑隔垫
huangjian620
第17楼2014/07/03
问题解决,果然是氦气不纯,看来国内的高纯气良莠不齐啊。多环芳烃的污染也能有!
symmacros
第18楼2014/07/03
真是没想到,具体有这样的污染,不知道气厂怎样管理。
蓝是那么的天1188
第19楼2014/07/04
氦气里面氮气含量过大是碰到过的,萘过大还真没碰到过,载气的供应商是怎么解决的呢?不会是就给换了瓶气吧?
第20楼2014/07/04
换了个供气商,原来的供气商不承认有问题,慢慢交涉吧
第21楼2014/07/04
氦气含萘这事还真第一次听到啊。质量也太差了。可能是灌装的工具或环境不好引入的。。你和供气商说, 你不承认,那我把氦气送外面检验。。。到时大家都知道了。看你怎么卖。
