御风飘逝
第11楼2014/06/30
关键是这次运气比较好,没有需要换零件就解决问题了。如果需要更换零件,有备件还好,没有的话,也只能花钱了。
9999youran
第12楼2014/07/06
很不错的分享
qianguiyun1
第13楼2014/07/06
我们的空压机使用一段时间后,有些连接部位松了,紧固一下就好了
wsy18
第14楼2014/07/06
以前买来的仪器设备都有图纸,说明书中有故障判断与排除方法,不知道现在还有吗?
吕梁山
第15楼2014/07/06
仪器出问题很麻烦
第16楼2014/07/06
我也不知道空压机坏了怎么维修
tutm
第17楼2014/07/06
一般没有图纸了。故障判断也只有最简单的内容了,比如电源是否插好、保险丝、水位、气压等。
第18楼2014/07/06
这个疑似是倒退。
第19楼2014/07/07
可能不太好说是倒退,过去家用电视机也都有电路图,后来都用集成电路了,用户自己没法弄也就不放电路图了,可能仪器也是这样的,不希望非专业人员去折腾,搞不好还会将故障扩大了。
第20楼2014/07/07
可以向电脑学习,实行DIY。
