  • 谁折腾
    第11楼2014/07/01
    原来有这种规定,我们平时都保留到第三位,看来得改变了,谢谢!
    lczhfj(lczhfj) 发表:地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002中10.2.7规定"截距 a的最后一位数,则和因变量 y i数值的最后一位取齐,或最多比 y i多保留一位数",截距可以到小数点后第四位。
  • fedfs
    第12楼2014/07/02
    请问,是不是取样品10ml或者5ml于比色管中,加水至25ml,消解,稀释至标线。加抗坏血酸和钼酸铵,侧吸光度就行了,最后的结果数据是不是把之前的除以25改成除以5或者10?
    lczhfj(lczhfj) 发表:减少取样量,25毫升不行,就取10或5或其它合适的体积,加纯水定容到25。总之使稀释后的样品的吸光度位于曲线中段。
  • lczhfj
    第13楼2014/07/02
    如果你的曲线是含量对吸光度的回归,样品除以取样体积,或除以25,再乘以一个稀释倍数25/V(浓度高时,减少取样体积,加水至25ml)。
    如果你的曲线是浓度(以25ml计)对吸光度的回归,则校正吸光度代入曲线后所得结果再乘以25/V即可。
    建议按照GB11893-1989使用含量对吸光度的回归曲线。
    fedfs(v2666951) 发表:请问,是不是取样品10ml或者5ml于比色管中,加水至25ml,消解,稀释至标线。加抗坏血酸和钼酸铵,侧吸光度就行了,最后的结果数据是不是把之前的除以25改成除以5或者10?
  • 咿呀780723
    第14楼2014/07/16
    不知道你们怎么做的,但是我们的斜率都是0.010
  • lczhfj
    第15楼2014/07/17
    你是不是用的1cm的比色皿呢?
    咿呀780723(v2836707) 发表:不知道你们怎么做的,但是我们的斜率都是0.010
  • 徐文栋
    第16楼2014/07/24
    最好控制吸光度在0.2-0.8范围内
  • lczhfj
    第17楼2014/07/29
    高浓度的实际样品经适当稀释是可以做到的。
    徐文栋(v2812544) 发表:最好控制吸光度在0.2-0.8范围内
  • samil113
    第18楼2016/03/04
    我也测定总磷,因为样品太浓,取1ml稀释100倍后,按照国标进行测定,结果如何计算呢
  • Insm_cde0bf7b
    第19楼2022/06/10
    m/v,你只需要通过(A-A0-截距)/斜率,算出m,然后除以25ml标准取样量,乘稀释倍数,假设稀释倍数不大,比如直接取了5ml到25ml,可以直接用m/取样量5ml
    samil113(samil113) 发表:我也测定总磷,因为样品太浓,取1ml稀释100倍后,按照国标进行测定,结果如何计算呢
