qzxmsy
第34楼2014/07/02
谈几点想法:
一是仪器最好安装UPS,电池容量视仪器功率与需要供电的时间而定;
二是最好安装断电报警器,最好是断电后能自动拨打预设电话的那种,一旦断电就可以马上拨打预设的电话,这样可以在第一时间派人赶到现场处理;
三是仪器设计应该考虑到突然断电的风险,如果没考虑到,说明这种仪器的工业设计是不合格的;
四是仪器设计应该考虑到断电后突然来电的风险,比如压缩机不能承受断电后突然来电,那么有压缩机的设备(如冷冻离心机)就应该设计一个功能,防止断电后突然来电的情况下仪器自行启动。如果做不到这一点,说明这种仪器设备的工业设计不成熟,无奈之下可以自行安装一个空气开关。
雾非雾
第36楼2014/07/03
没有人通知,断了就断了。
突然断电关机,如果此时仪器仍在运行中(样品仍在毛细管中分离),这样断电降温冷却可以会对毛细管柱有一些影响,正常运行后最好是老化一下。
如果断电时仪器并没有在运行样品,影响不大,更要注意突然断电后的突然送电,如果此时仪器真空控制选择自动启动的话,对分子涡轮泵不好。
