EN1122是用浓硫酸消解,产生Pb(HSO4)2,可溶于水的。如果能蒸干硫酸,再加入浓盐酸,将不会再进一步生成PbSO4
蒸干硫酸后,Pb(HSO4)2還會存在碼?
prinball 发表:EN1122是用浓硫酸消解,产生Pb(HSO4)2,可溶于水的。如果能蒸干硫酸,再加入浓盐酸,将不会再进一步生成PbSO4。如此以来,改良的EN1122的铅含量就会比较高。而epa3050b的方法本来就是用于土壤样品的,塑料样品用HNO3是无法完全消解(塑料种类过于繁多,一般只有PP、PE等会比较好消解)。
这样就能解释为何en1122所做的铅含量会比epa3050b高了
