上海普域测试设备
第20楼2014/10/18
目前的试验机,尤其是配楔形夹具的试验机,不管是单空间型,还是双空间型,如果不采用引伸计,而用横梁位移方法来进行,应变速率控制都不能做到很准确。最主要的原因有两点。
一是试验机刚性问题。特别是双空间型。GB/T 228 上提到对试验机进行刚度修正。但是,对于不同长度的试样,试验机的刚度的不同的(因为下横梁所处的位置不同,受拉伸力的两根丝杠的受力段长度不同),所以不能用相同的修正系数去修正。
二是楔形夹块的滑移问题。试样从夹持到拉断的整个过程中,夹块都有纵向滑移,而且滑移是非线性的。对于延性好的材料,滑移量很大。而这个滑移是不能通过软件修正的。
对于配置平推夹具的单空间试验机,就不存在楔形夹具因为夹块纵向滑移的问题。而主机刚度也是固定的,可以测量,因此可以在软件中用固定的系数来修正。
采用横梁位移方法来实现位移速率控制,可以提高试验效率。但对设备要求更高。
