小猪猪
第11楼2014/07/14
这个也太牵强了,要是小传感器不小心碰到倒是有可能
沧海青城
第12楼2014/07/14
一直就怀疑他们买错传感器了,呵呵
第13楼2014/07/14
不至于吧,传感器又不便宜
第14楼2014/07/14
有的时候也是看了型号的,但开始记的型号错了?
yinjj
第15楼2014/07/31
撞坏 撞坏
第16楼2014/07/31
第17楼2014/07/31
谢谢各们
第18楼2014/07/31
谢什么,解决了么
一尺山人
第19楼2014/08/05
一般力值传感器过载可以到150%,但是既然是撞到,机械限位肯定没用,夹头硬碰硬,速度大,软件保护响应不过来。 如果是这样,即便有300%的过载能力的传感器也经不住撞的。所以,我认为传感器作为敏感部件,一定要注意保护。更换夹头时一定要看一下机械限位有没有调整到合适位置;尽量选择响应快、控制能力强的控制器或许能在突发情况下挽救你的传感器。
第20楼2014/08/05
平时的维护很重要啊
