everlastingz
第11楼2014/07/01
恩,这样是有些费心了 ,样品量多时候还要一个个看粘度咋样
symmacros
第12楼2014/07/01
不用手动洗针!
第13楼2014/07/01
使用的稀释溶剂要避开香料出峰的位置或两种方法结合。
第14楼2014/07/01
香精样品的特点是分析时间长,峰多,进一针需要好长时间走完,可能样品不是很多(相对检测机构),所以手动还说的过去。如果样品多,哪自动就有优势。
第15楼2014/07/01
自动进样器省事,不用用手洗针,晚上可以连续运行。高级的进样系统还可以做别的事情。
第16楼2014/07/01
看样子有必要弄一个,朱老师安的一般的进样器什么价位呢?高级的进样系统是啥样的?
第17楼2014/07/01
我是Gerstel(CTC)的多功能进样器,可以液体、顶空、自动SPME、热脱附进样等。
fwonder
第18楼2014/07/01
我们也做香精香料,表示没有自动进样活不下去。难道样品只有剖析的?非剖析样品一律自动进样,舒服啊
第19楼2014/07/01
这个大概什么价位呢
第20楼2014/07/02
30w以上,加热脱附60w多。
