liangxueyang123
第31楼2014/07/27
类似于icp这样级别的大型仪器,真心的觉得应该购买质保!
bojue1989
第32楼2014/07/29
按照常理来说暗电流扫描过了,检测器应该是没有多大问题!多数还有其他问题。我们公司之前有个PE的GC-MS 坏了,工程师花了半年时间没有查不来问题。有时候!工程师也会靠不住的、、、、
勤学苦练
第33楼2014/07/29
安捷伦的CCD检测器也有5年之痒了吗?
第34楼2014/07/29
CCD增益超出合理限度,你现在弄明白了吗?到底怎么回事?
第35楼2014/07/29
增益超限到底如何理解?
第36楼2014/07/29
都一样,能好到哪里啊
依风1986
第37楼2014/07/29
[div]原文由wellys发表: CCD增益超出合理限度,你现在弄明白了吗?到底怎么回事?[/div]没弄明白,饱和了吧!
shaotangwu
第38楼2014/07/30
仪器已经修好了,就更换了CCD检测器,然后需要调整一下光学系统,对比之前的强度增大了50%。另外据向工程师了解CCD是经常会出现这类问题的,请各位多多注意啦!
abcpgf
第39楼2014/08/02
花了15W??
luohi123
第40楼2014/08/06
15万是贵了,至少得砍掉5万。
