timstoicpms
第12楼2014/07/02
冷焰技术 可针对 碱金属IA族、碱土金属IIA族元素,获得极佳的 背景等效浓度 BEC 和检出限 DL,可参考附件 PDF。如你所言,不用冷焰也可以测,只不过 BEC & DL 很糟糕。
highspeed_v
第13楼2014/07/03
不用冷焰技术,低含量的Na,K,Ca很难测,即使使用一些反应性气体也不见得效果好
光哥
第14楼2014/07/04
随便找哪家半导体或者光伏行业的有ICP-MS的实验室就可以了。至于怎么检测,如果不是要买设备进行调研的话,个人以为不需要关注。对于光伏/半导体而言,这样的样品和浓度应该是没什么问题的。不一定需要冷焰,用反应模式也可以做的
csjlt
第15楼2014/07/05
35%双氧水样品需要如何处理才能够进入ICP-MS检测?
jiasheng
第16楼2014/07/05
可否直接稀释进样试试。
第17楼2014/07/05
看12楼附件,35%双氧水直接进样。
第18楼2014/07/08
双氧水和水进样没什么区别,是最干净的半导体样品了,分析时注意不要产生气泡就行了
临渊子
第19楼2019/03/13
想问一下,冷焰分析和热焰分析分别用于哪些情况?又有什么区别呢?劳烦指教,感激不尽!
tuxlin
第20楼2019/03/13
12楼的帖子已讲得很明白了。
第21楼2019/03/13
最简单的:如果你的样品不够干净,那么就无需考虑冷焰。进一步的简单:如果不是纯净水、半导体、光伏行业,无需考虑冷焰。甚至,即便是这些行业,也不一定非冷焰不可。冷焰这个模式也不太好调
