寻找北辰
第11楼2014/07/02
哪里可以看到呢?
第12楼2014/07/02
基线有变化 跟平时点火变化差不多,但就是点不着火。
yzguo
第13楼2014/07/02
调大氢气流量的同时,调小空气流量试试。
zyl3367898
第14楼2014/07/02
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140701/5369547/这个网页。
JIANNAN
第15楼2014/07/02
1.检查氢气和空气的压力及两者的流量比是否正常;2.如果1是好的,那么可能是点火圈有问题了,可以用点火枪代替,如果没有就直接用打火机,打着后用嘴对牢FID轻轻吹下既可。
xiao-jin
第16楼2014/07/02
[div][/div]换的是空气。[/qu在确定氢气不漏气的情况下,而且你是更换空气钢瓶后所出现点火不好问题,因为类似事情也有发生过。如果你确认空气钢瓶里的空气没问题,就要注意是否有漏气,使得氢气或空气没有进入检测器,造成无法点火。
第17楼2014/07/02
空气都又换咯一瓶还是那个情况。怎样检查是否有漏气啊?
liuquan2008
第18楼2014/07/02
点火的时候有没有听到声音,会不会气体换错了 我在边上次新装的气路人家把标签贴错了 也点不着火
第19楼2014/07/02
从仪器上看,气体流量正常吗?
