tiantaishan
第11楼2014/07/05
其实只要是色谱柱过载,特别是溶剂出峰后附近的组分,由于溶剂是浓度高,气化后,在色谱柱内表现为一段高浓度的溶剂气体,由于组分是在色谱柱吸附脱附的反复过程,溶剂气体对其中的组分也起到了洗脱的作用,导致出峰前移。液相由于进样量更大,样品溶剂影响更大,会导致样品组分双峰等。
安平
第12楼2014/07/05
同意楼上
hanyxin
第13楼2014/07/06
明显的过载,不仅仅气相色谱,离子色谱也会出现这个问题。比如Na离子后面的铵离子的保留就会受到影响
bingwang228
第14楼2014/07/06
可能是过载引起出峰时间的变化,红色拖尾峰后面的小峰与黑色的峰相比,保留时间好像也发生了变化
第15楼2014/07/06
对的。
hjyh
第16楼2014/07/12
谢谢分享!!!!!
dancy
第17楼2014/07/20
学习了,影响保留时间的具体还有那些因数呢?thanks
第18楼2014/07/20
还有谱峰型的问题,由于溶剂造成的峰形变差,柱效降低等问题。
xjnan
第19楼2014/07/21
环丙烷接触大量饱和氧化铝 环丙烷出峰在后面肩上可以这么说
