zinanwang
第17楼2006/11/17
你做废水处理,请问是用什么方法处理的?该水的BOD是多少?如果BOD与COD的比值大于0.4,你可以尝试用生化处理的办法来处理它(注意,水的PH太高了,可能菌种也需特殊驯化)。如果你不知道BOD值,也没条件检测,你可以自己先简单的做一个生化试验。方法是:取适量的要处理的废水,放入一个广口瓶中(5升或10升),把PH值调下来,加入适当比例的清洁水,再加些生活污水和营养盐,然后曝气,培养活性污泥(驯化菌种)。污泥长的好,可以不断地增加废水的量,直至百分百。此时,你测一下加入前和培养后水中的COD,看是不是有明显的下降。如果是,这种废水就可以用生化法处理。处理的主要过程就是模拟上述实验过程,不过需要专业设备。
