安平
第11楼2014/07/04
用户分析什么样品,具体分析条件如何? 如果Fid容易污染,需要考虑是否需要修改条件。
zhongfenyi
第12楼2014/07/04
可以将色谱柱甩掉,氢焰进口用堵帽堵上,加尾吹气、氢气、空气,工况稳定后点火,基线稳定采集基线,确定噪音是否正常。如噪音正常,则判定检测器前端气路导致噪音变大;如噪音依旧很大,则判定氢气、空气或尾吹气异常或者检测器本身异常。
第13楼2014/07/05
检测器温度不要设定太低,容易污染。
ammscsg
第14楼2014/07/12
感觉问题是处在氢气流路或是空气流路呢,要不怎么一点火噪音就大了,找到原因了么?
looknye
第15楼2014/07/14
1:到底是换了主板,还是FID控制板?2:氢气发生器赶紧修,否则你的FID-APC很快会坏,¥20000+。3:收集极只是超声,有么有拆卸下来打磨?
第16楼2014/08/18
仪器现在修好了吗?我碰到类似的问题,已经解决了。问题出在氢气发生器,可能是氢气发生器污染了,造出来的H2纯度不够,可能有其他的有机物。你的仪器零点释放后背景值是多少,正常值在15000~30000左右,如果背景值很高,可能是H2污染。判断方法如下:1、找一个钢瓶氢气,接上去试一下2、换一个新的氢气发生器或者被证明是正常的氢气发生器试试3、在你这台氢气发生器进GC的入口处加装分子筛过滤一下试试如果真是H2污染,以上方法一分钟内就能试出来。
slb114054
第17楼2014/09/05
期待楼主的答案
纪学超啊
第18楼2014/09/05
空气发生器的问题。漏气,有水分进去管路,影响基线。
