WUYUWUQIU
第11楼2014/07/04
比如说,一年两年没用发生过事故,就会‘麻木’了
第12楼2014/07/04
制度都很齐全,如果一个实验室一年,两年,甚至三年没用出过事故,没人还会那么认真的
第13楼2014/07/04
实验室工作性质,有事需要加班,当最后一个人加完班,脑子早飞回家了,很难认真检查
第14楼2014/07/04
这个是应该的,但是每个人的记性和责任心‘不同’
wsy18
第15楼2014/07/04
问题往往就出在那个时候,因为松懈了。
JIANNAN
第16楼2014/07/04
首先,必须要有制度;然后,要有检查监督,并考核;最主要的是让每个员工在思想上不放松,在最后下班的,一定要想到安全问题要确保。
vcningmeng
第17楼2014/07/04
安全的问题,有时候需要一定的投入,有些企业的负责人,从成本考虑,在安全上面的投入不太够。比如实验室喷淋装置,洗眼器,个人防护,化学泄漏吸液棉等
千层峰
第18楼2014/07/04
曾发生,离开实验室的时候,刚停止加热回流,但温度还高,冷凝水继续冷却。结果,胶管老化裂了,水漫实验室。结论与经验教训:对于实验的一些耗材,老化了就要及时更换,避免出更大问题。
bingwang228
第19楼2014/07/04
实验室可以安装一些定时开关,设定好时间,到了非工作时间自动断电,防止忘记关电
第20楼2014/07/04
是的,实验室安全是要通盘考虑设计的,在实验室设计时就要把必要的安全设施考虑到位,然后要制定相应的各项制定来保证运行,还要针对相应项目的开展添加必要的安全保证,但最主要的是宣传教育到位,让每位员工具备安全意识。
