兄弟,我用的prp-100 250x4.1mm 的柱子,为什么三价砷和DMA分不开啊。甚至进单标,DMA出峰时间比三价砷还早了。。。
yilimomo(yilimomo) 发表:以这张图为例,因为这张分的已经较好了:
1、从色谱图估计你的标准溶液是用水直接稀释的,换用1%的硝酸配制标准溶液,应该能解决你第一个AsC峰峰型问题。
2、AsIII和DMA拖尾比较明显,一可能是流动相洗脱能力不够造成拖尾,可以适当将梯度速率加快一点(18min缩短一点),二可能是你标样浓度太高造成的拖尾(但从你的纵坐标强度上看好像也就几十ppb的样子,应该不是这个原因)。此外AsIII峰面积明显偏大,标液是否有问题?
3、16min那个AsV的峰与MMA之间有5min的时间浪费了,所以你完全可以在后段将你的梯度速率加快。
4、你这几张图,保留时间变化太大,每针之间是否有足够的平衡时间,使柱子回到100%水的初始状态?另外你的1100是自动进样还是手动进样?重复三针确认一下保留时间和峰面积是否有变化。
5、所用PRP-X100的 柱长和填料尺寸多少?
